Crear óvalos
La herramienta Óvalo tiene múltiples modos de creación, y el modo Empujar/Jalar está disponible en vistas 3D para instantáneamente extruir el óvalo después de su creación.
Modo |
Cuadro
Define las cotas del cuadro que contiene el óvalo |
Altura y ancho
Define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo |
Centro
Define el centro, y luego los radios principal y menor para crear el óvalo |
Empujar/Jalar (sólo vistas 3D)
Instantáneamente extruye el óvalo después de su creación; consulte Modo Agregar o sustraer de herramientas planas. |
Combinación empujar/jalar (disponible con el modo Empujar/Jalar)
Cuando la forma a extruir es dibujada en la faceta de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición de sólido o resta de sólido; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión permanece como un objeto separado y el objeto sólido existente permanece sin cambios |
Óvalo por cuadro
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cuadro
Óvalo
Básico |
Alt+6 (Windows) Option+6 (Mac) |
Para crear un óvalo por cuadro:
Haga clic para configurar el primer punto del cuadro que contiene el óvalo y luego haga clic nuevamente para configurar el tamaño del cuadro.
Para crear un círculo verdadero, presione la tecla Shift al dibujar el óvalo.
Óvalo por altura y ancho
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Altura y ancho
Óvalo
Básico |
Para crear un óvalo por altura y ancho:
Haga clic para configurar el primer punto de la altura del óvalo, y luego mueva el cursor para definir la altura.
Mueva el cursor y luego haga clic para definir el ancho del óvalo.
Óvalo por centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Óvalo
Básico |
Para crear un óvalo por centro:
Haga clic para configurar el punto central del óvalo, y luego mueva el cursor y haga clic para definir uno de los radios.
Mueva el cursor y luego haga clic para definir el otro radio.
